投稿記事Posted: 2015年10月09日(金) 13:10
しばらくぶりにお邪魔致します。
お世話になります。
まず、お詫びから。
場違いである事は、承知しており、申し訳なく思っております。
浦島太郎状態で、彷徨っています。
私の環境:
CPU : PowerPC G4 1.25GHz ダブルCPU
OS:MacOSX 10.5.8
ブラウザ:TenFourFox7450 Ver38.3.0
JavaScript :オフ
質問:
サポート範囲外のブラウザである事は、理解しております。
お邪魔してしまい、申し訳ございません。
メインブラウザである、FireFoxをご利用されている皆様の場合に、
以下のサイト(URL)へアクセスされた場合、問題が起きないでしょうか?
Google 検索キーワード:
『 ワイヤーワールド シルバースターライト6 』
上記で、リストアップされた以下のURLをクリック。
クリックして、しばらくすると、
http://naspecaudio.com/discon/wire-worl ... hdmicable/
上記、URLへアクセスを始めている最中に、
ブラウザー(TenFourFox7450 Ver38.3.0)が
勝手に閉じられてしまいます。
休日、平日、深夜、昼間関係なく、毎回、この現象が起きます。
質問1:
通常のFireFoxでは、上記問題が起きませんか?
質問2:
一般論として。
勝手にブラウザが閉じられてしまう現象は、ブラウザのバグですか?
それとも、サイトのプログラムに、悪意のある、プログラムが仕込まれていて、
勝手にブラウザが閉じてしまうのでしょうか?
もしも、お時間の許される方がいらっしゃれば、ご助言をいただけないでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
こちらのカテゴリーで、質問して欲しいなどのアドバイスでも結構です。
Mozilla/5.0 (000000000; 000 000 00 0 0000; 0000000) DDDDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDD DDDDDDDDDDDDDDD
投稿記事Posted: 2015年10月09日(金) 17:03
厳しいかもしれませんが、自覚なさっている通り、場違いです。
TenFourFoxのサポートへどうぞ。
投稿記事Posted: 2015年10月09日(金) 22:36
pal さんが書きました:
お世話になります。
「pal」さん、こんにちは。
お久しぶりです。2012月3月以来です。
この度はご助言下さり、ありがとうございました。
以下の『TenFourFox Support 』 サイトへの質問に移行致しました。
https://tenfourfox.tenderapp.com/
https://tenfourfox.tenderapp.com/discussions/problems
名前:(hiroyama in Japan.)
題名:A user of the PowerPC_G4_MacOSX10.5.8. (problems..)
カテゴリ:problems
内容:
Nice to meet you.
I am Japanese.
I am questioning from Japan.
I have shifted the question from the following sites.
viewtopic.php?f=5&t=15707
My environment:
CPU : a double CPU of PowerPC G4 1.25GHz.
OS : MacOSX 10.5.8 .
browser : the TenFourFox7450 Ver38.3.0 .
JavaScript : Off .
Question:
Google search keyword:
'The WIRE WORLD silver Starlight 6'
(I am retrieving the above-mentioned in Japanese. )
Listed following URL is listed by the above-mentioned.
I am clicking referring URL.
(It is the Import jobber company in Japan.)
Browser (TenFourFox7450 Ver38.3.0) is shut to the above-mentioned URL without permission while the access is started.
This phenomenon occurs regardless every time in the daytime at midnight on holiday and the weekday.
Question 2:
As a general rule
The cause to which a browser shuts without permission?
Is there a bug of a browser?
Or, is there the malicious program in the site ?
If time's being permitted comes, may I have advice?
投稿記事Posted: 2015年10月10日(土) 03:04
『TenFourFox Support 』 サイトで質問したところ、ご回答があり、その経過を報告致します。
"About:config" コマンドで、
"gfx.downloadable_fonts.enabled" 項目の値を、 "True" から "False" へ変更しました。
対象のWEB サイトが、無事表示されました。
Dear Chris (chtrusch),
Hello, nice to meet you.
It's a pleasure to meet you.
I inputted the command of the "About:config", and I have changed the item of "gfx.downloadable_fonts.enabled" from "True" to "False" .
I was able to display the website smoothly.
It succeeded by your favor.
Thank you so much.
Nice talking to you.
投稿記事Posted: 2015年10月11日(日) 09:28
以下の話題について、私には知識が無くて、付いて行けず、どの様に回答すれば良いのか、解りません。
Font black list for ATSUI-incompatible webfonts #261
You are welcome. Nice to mee you too.
So this seems to be issue 261 https://github.com/classilla/tenfourfox/issues/261
Please note that turning off downloadable fonts is only a workaround for this problem. When the issue is fixed you should set gfx.downloadable_fonts.enabled to true again.
Cameron, should I try to identify the font or do we block at the URL level now?
You are welcome.
ようこそおいで下さいました。(真意:歓迎です。)
(誤訳:どう致しまして!)
こちらこそよろしく。 - Weblio英語表現辞典
It seems to be so
どうもそうらしい - 斎藤和英大辞典
be at issue
係争中である - Weblio英和対訳辞書
オフことに注意してください - google翻訳
downloadable fonts
ダウンロード可能なフォント - google翻訳 (==> 私には技術的知識無く、理解できない。)
” downloadable fonts ”を無効にする事は、この問題を回避する策だけであることに、気づいてください。
修正がされた時 - (issue is fixed - 日本語翻訳 – Linguee辞書)を参照して翻訳。
あなたは、再びgfx.downloadable_fonts.enabledをtrueに設定するべきです。- nifty翻訳を参照して翻訳。
キャメロン、私は字体を特定しようとするべきですか、
私たちが、現在、そのURLのレベルを妨ぐべきですか?
- nifty翻訳を参照して翻訳。
the URL level (==> 私には技術的知識無く、理解できない。)
ATSUI非互換  (==> 私には技術的知識無く、理解できない。)
投稿記事Posted: 2015年10月11日(日) 11:53
『TenFourFox Support 』 サイトで質問した案件で、私の理解度を、補足致します。
( ATSUIとは アツイ: - IT用語辞典バイナリ )
( ATSUIとは - IT用語辞典 Weblio辞書 )
より、私が理解した事。
ATSUIは、それまで多言語テキスト描画エンジンとして採用されていたWorldScriptに置き換わる形で登場した。
ATSUIは、Mac OS 8.5 から、Mac OS X v10.4 までで、使用された。
Mac OS X v10.5 からは、高性能な次世代テキスト描画エンジン「Core Text」がATSUIに替わって採用されている。
( Font black list for ATSUI-incompatible webfonts #261 )より。
Certain web fonts do not appear to be compatible with ATSUI or trigger bugs.
On 10.4, this generates warnings; on 10.5, this crashes the browser.
とあるウェブ字体は、ATSUIとの互換性があるのか、バグのトリガーになるのか、明らかでない。
10.4では、警告を派生させる。10.5では、ブラウザをクラッシュさせる。
Uplift from
https://tenfourfox.tenderapp.com/discus ... 30-crashes
Certain web fonts do not appear to be compatible with ATSUI or trigger bugs. On
10.4, this generates warnings; on 10.5, this crashes the browser. This is due
to Mozilla's changes in 24 that cause us to use ATSUI on both 10.4 and 10.5 (on
10.5, previously they used a different code path).
Since the font name is identifiable, we should be able to intercept it before
it becomes activated.
からの披露:
(私には、意味が分からず、翻訳できない箇所:)
「This is due
10.5, previously they used a different code path).」
(続きの文章で、適当に翻訳した部分:)
そのフォント・ネームは、識別可能であるので。
私たちは、それが活性化する前に、それを妨害できるはずです。(==> 技術的な意味が、私に理解できない。)
投稿記事Posted: 2015年10月12日(月) 15:14
私の知識不足で、翻訳(技術的な解説)を間違ったまま誤表現があれば、ご助言を下さい。
Chris (chtrusch)さんからのメッセージ:
I the problem is really the downloadable font then the fix should be in one of the next updates. I will post a comment here when the problem is solved.
その問題は、本当に、ダウンローダブル・フォントです、
そして、その修正は、次のアップデートの1つにあるべきだ。
私は、その問題が解決された時、ここへコメントを投稿するだろう。
Cameron Kaiserさんからのメッセージ:
This is actually slightly different: there really does appear to be a bad font blob here (not just one 10.4 doesn't like). It actually crashes in Harfbuzz, not the operating system.
However, I'll solve it in the same fashion.
これは、(まさかと思うかもしれないが)予想に反して、 少し異なっています:
確かに、悪いフォント群のように見えます(10.4が好まないだけではなく)。
それは、あきらかに、オペレーティングシステムではなく、Harfbuzz、でクラッシュする。
しかしながら、私は同じ流儀でそれを解決するつもりです。
用語:
(インターネットの情報を参照:)
HarfBuzzは、フリーな OpenType レイアウトエンジンである。
HarfBuzzは、OpenTypeフォントのテキスト整形の機能を提供します。
((私は、技術的な知識不足の為、よく分かっていません。))
The secondary issue is now tracked as https://github.com/classilla/tenfourfox/issues/309
二次問題は現在、 https://github.com/classilla/tenfourfox/issues/309 として追跡される。
このフォーラムを閲覧中のユーザー: なし & ゲスト[63人]
